Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [страница 3]
Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR.
Стабилизация изображения. Фокусное расстояние 70 mm.
Тестируемый объектив имеет систему стабилизации изображения, которая может быть в любой момент включена или отключена с помощью соответствующего переключателя. По примерам ниже, вы можете оценить эффективность работы системы стабилизации при съемке с выдержками, явно недостаточными для съемки без смаза на фокусном расстоянии 70 mm. Для достижения нужных выдержек, в интересах тестирования, я варьировал значениями диафрагмы и чувствительности в нужных пределах. Съемка велась с рук без использования вспышки. Обратите внимание! Приведенные кадры не являются выборкой из большого количества сделанных снимков. Каждая из этих серий - кадры, снятые подряд и приведенные по принципу "что получилось, то получилось":
Пример N8. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 70mm (105 mm в 35 mm эквиваленте), ISO400, F5.0, 1/50 сек.
Пример N9. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 70mm (105 mm в 35 mm эквиваленте), ISO200, F5.0, 1/25 сек.
Пример N10. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 70mm (105 mm в 35 mm эквиваленте), ISO100, F5.0, 1/13 сек.
В моем случае, при съемке с фокусным расстоянием 70mm (105mm в 35mm эквиваленте) и выдержках длиннее 3/ЭФР, на снимках, сделанных с активной системой стабилизации изображения, наблюдается небольшой смаз. Поэтому можно говорить, что при съемке в подобных условиях, выигрыш, обеспечиваемый использованием системы стабилизации изображения, составляет, условно говоря, более одного стопа, но менее двух.
 Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [3]
