Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [страница 4]
Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR.
Стабилизация изображения. Фокусное расстояние 135 mm.
По примерам ниже, вы можете оценить эффективность работы системы стабилизации при съемке с выдержками, явно недостаточными для съемки без смаза на фокусном расстоянии 135 mm. Съемка велась с рук. Для достижения нужных выдержек, в интересах тестирования, я варьировал значениями диафрагмы и чувствительности в нужных пределах. Обратите внимание! Приведенные кадры не являются выборкой из большого количества сделанных снимков. Каждая из этих серий - кадры, снятые подряд и приведенные по принципу "что получилось, то получилось":
Пример N11. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 135mm (~200 mm в 35 mm эквиваленте), ISO200, F5.6, 1/100 сек.
Пример N12. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 135mm (~200 mm в 35 mm эквиваленте), ISO200, F8.0, 1/50 сек.
Пример N13. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 135mm (~200 mm в 35 mm эквиваленте), ISO200, F11, 1/25 сек.
В моем случае, при съемке с фокусным расстоянием 135mm (~200mm в 35mm эквиваленте) и выдержках длиннее 3/ЭФР, на двух снимках из трех, сделанных с активной системой стабилизации изображения, как и в предыдущем примере, наблюдается незначительный смаз. Поэтому можно говорить, что при съемке в подобных условиях выигрыш, обеспечиваемый использованием системы стабилизации изображения, составляет, условно говоря, более одного стопа, но менее двух.
 Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [4]
