Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [страница 5]
Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR.
Стабилизация изображения. Фокусное расстояние 300 mm.
По примерам ниже, вы можете оценить эффективность работы системы стабилизации при съемке с выдержками, явно недостаточными для съемки без смаза на фокусном расстоянии 300 mm. Съемка велась с рук. Для достижения нужных выдержек, в интересах тестирования, я варьировал значениями диафрагмы и чувствительности в нужных пределах. Обратите внимание! Приведенные кадры не являются выборкой из большого количества сделанных снимков. Каждая из этих серий - кадры, снятые подряд и приведенные по принципу "что получилось, то получилось":
Пример N14. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 300mm (450 mm в 35 mm эквиваленте), ISO100, F5.6, 1/200 сек.
Пример N15. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 300mm (450 mm в 35 mm эквиваленте), ISO100, F8.0, 1/100 сек.
Пример N16. Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6VR, пример работы системы стабилизации изображения.
Фокусное расстояние 300mm (450 mm в 35 mm эквиваленте), ISO100, F11, 1/50 сек.
В моем случае, при съемке с фокусным расстоянием 300mm (450mm в 35mm эквиваленте) и выдержках длиннее 4/ЭФР, на снимках, сделанных с активной системой стабилизации изображения, наблюдается умеренный смаз. При этом, на снимках, сделанных с выдержками 3/ЭФР и активной системой стабилизации изображения, смаз отсутствует. Поэтому можно говорить, что при съемке в подобных условиях, выигрыш, обеспечиваемый использованием системы стабилизации изображения, составляет, условно говоря, более двух стопов, но менее трех.
 Тестирование объектива AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 VR [5]
