Премиум компакты. Студия. Высокие ИСО.
Компакты класса премиум. Студия. Сравнение на высоких ИСО.
Для нашего сравнения в студии мы решили выбрать  ИСО1600. Выше этого значения, которое еще можно использовать, камеры увеличивают ИСО и уменьшают размер пиксела. На этой странице представлено наше стандартное студийное сравнение снимков каждой камеры. Для получения полного изображения кликните тумбнайл.
  • все снимки сделаны с использованием штатива с учетом зума
  • ручной ББ, где это возможно
  • приоритет диафрагмы или ручной режим, где это возможно
  • ИСО 1600
  • яркость выровнена (средне серый ~ L50)
  • освещение: имитация дневного света, >98% CRI
Студия. Сравнение на ИСО1600.
Высокие значения ИСО позволяют снимать в условиях низкого освещения без использования штатива или вспышки и являются ключевым отличием между цифровыми зеркальными камерами (DSLR, обычно выдают хорошие результаты на высоких ИСО) и компактами (которые не выдают).
При нынешней технологии сочетание большого количества пикселей и маленького сенсора с неизбежностью приводят к шумам на высоких ИСО (при этом нет большой разницы между брендами). Мы можем только посмотреть насколько хорошо процессор каждой камеры обрабатывает шум и при его устранении соблюдает баланс между оставшимся шумом и сохранившимися деталями в изображении. Соблюсти этот баланс достаточно трудно: с одной стороны при шумоподавлении устраняются важные детали, с другой – при низком шумоподавлении шум будет виден даже на отпечатках маленьких размеров.
Canon SD880 IS
(Ixus 870 IS)
ISO 1600
Fujifilm F100fd
ISO 1600
Nikon Coolpix S710
ISO 1600
Panasonic Lumix FX150
ISO 1600
Samsung NV100HD
(TL34HD)
ISO 1600
Sony Cyber-shot W300
ISO 1600
100% кропы: центр кадра
Canon SD880 IS
(Ixus 870 IS)
ISO 1600
Fujifilm F100fd
ISO 1600
Nikon Coolpix S710
ISO 1600
ISO 1600
Samsung NV100HD
(TL34HD)
ISO 1600
ISO 1600
Для нас не стало сюрпризом, что все камеры в этой группе проиграли борьбу с шумом. При этом снова некоторые камеры боролись с шумом больше, чем другие. Я думаю можно смело сказать, что единственная камера, которая здесь выделяется, это Fujifilm F100fd. Выделяется главным образом потому, что все остальные камеры выдают полностью непригодные результаты вместе с Canon и Sony, результаты которых очень похожи. Маленький Canon выдаёт здесь не самый плохой результат, который также может быть полезен при маленькой печати, где не важны детали.
100% кропы: край кадра
При снижении уровня шума в первую очередь страдают малоконтрастные детали (как показано на кропах выше). Сильное шумоподавление начинает сказываться и на других деталях (как на бутылке Мартини).
Canon SD880 IS
(Ixus 870 IS)
ISO 1600
Fujifilm F100fd
ISO 1600
Nikon Coolpix S710
ISO 1600
ISO 1600
Samsung NV100HD
(TL34HD)
ISO 1600
ISO 1600
Здесь преимущества Fuji's очевидны. Камера выдаёт удивительно количество деталей, которые говорят о том, что её механизм шумоподавления менее жесткий, чем у других камер (хотя потери цвета свидетельствуют о шумоподавлении). В своё время Fujifilm FinePix F10 был лидером по съёмке в условиях низкого освещения. Теперь FujiFilm F100fd, который хоть и далёк от совершенства, выдает результаты. Заметим, что в этом тесте (кропы, высоко контрастные детали, край кадра) все камеры, кроме Samsung, выдали результаты лучше, чем в предыдущем тесте (кропы, низко контрастные детали).
Самые высокие значения ИСО. Higher ISO settings
В 2008 году у большинства компактов среднего ценового диапазона и класса «high end» стало модой наличие хотя одной настройки высшего значения ИСО. Учитывая то, что мы видели выше, не будем надеяться на чудеса высших значений ИСО и добавим маркетингу щепотку соли.
Ниже Вы увидите наше стандартное студийное сравнение камер на самых высоких значениях ИСО (где существует ИСО выше 1600).  Для получения полного изображения кликните тумбнайл.
* В этих изображениях используется объединение нескольких пикселей в один для повышения чувствительности (ИСО) при значительном сокращении разрешения.
Fujifilm F100fd
ISO 3200
Fujifilm F100fd
ISO 12,800 *
Nikon Coolpix S710
ISO 3200
Nikon Coolpix S710
ISO 12,800 *
Samsung NV100HD
ISO 3200 *
ISO 3200
На ИСО3200 напрягается даже Fujifilm F100fd, хотя его результаты лучше, чем у некоторых камер на ИСО400.  Результаты Nikon и Sony немного хуже, чем на ИСО1600, Samsung использует объединение пикселей….
Две камеры предлагают настройки ИСО ещё выше: у Nikon Coolpix S710 and Fujifilm F100fd есть ИСО12800 (такие ИСО предлагают только несколько зеркальных камер). Опять же это достигается с помощью объединения пикселей (pixel binning), которое жертвует разрешением во имя чувствительности (в основном объединяя группы прилегающих пикселей  в «супер пиксели»). Мы видим, что эти результаты можно использовать только в чрезвычайной ситуации.
Перевод www.info-cam.ru
