Размеры матриц (сенсоров) и кроп-фактор в цифровых фотокамерах.
Размеры матриц (сенсоров) и кроп-фактор в цифровых фотокамерах (зеркальных и компактных).
Давайте поговорим об обозначениях размеров матриц (сенсоров) компактов (мыльниц) и цифровых зеркальных камер.
 Известно, что в доцифровую эпоху размер плёночного кадра был практически стандартным и составлял 36*24 мм. В настоящее время в цифровых зеркальных фотоаппаратах такой размер матрицы (36*24мм) есть у камер полного кадра или ФФ-камер (ФФ = Full Frame=полный кадр). У абсолютного большинства (камеры среднего формата не рассматриваем) цифровых зеркальных камер и, тем более, цифровых компактных камер размер сенсора меньше либо значительно меньше. При этом очень часто количество мегапикселей у цифровых компактных камер (мыльниц) соизмеримо с количеством мегапикселей у цифровых зеркальных камер. Одинаковое количество мегапикселей при меньшем сенсоре приводит к уменьшению физического размера пикселя у компактов. Сказанное является главной причиной разницы в качестве изображения у мыльниц и зеркальных камер, особенно в плане шума и динамического диапазона.
Что же в действительности означают таинственные 1/3.2”, 1/2.7”, 1/1.63”, …, 3/2”, 4/3” … ?
Краткий ответ: ничего.
По крайней мере строго и точно математически вывести зависимость такого обозначения от фактического размера матрицы не представляется возможным. Конечно, производителям это очень удобно. Покупатели в большинстве своём верят количеству мегапикселей, которые запихнули в тот или иной сенсор. С их точки зрения 15мегапиксельная камера с сенсором 1/2.5” заведомо лучше 10мегапиксельной камеры с сенсором 1/1.8”. Конечно, на целых 5 мегапикселей больше. Такая точка зрения в абсолютном большинстве случаев является заведомо неправильной. При прочих равных определяющим фактором является физический размер пикселя и затем матрицы (сенсора) цифровой камеры.
Как его определить и как понять это таинственные обозначения в «дюймах» ?
Использование в цифровых камерах этих обозначений (1/2.5”, 2/3” и т.д.) приводит нас в 50-е годы прошлого столетия и телевизионным трубкам. Тогда эти обозначения говорили не о диагонали прямоугольного экрана, а о внешнем диаметре электронно-лучевой трубки. В то время инженеры установили, что для получения качественного изображения можно использовать только примерно 2/3 от заявленного размера. Сказать о каких-то строгих математических соотношениях между диаметром трубки и диагональю экрана (сенсора) достаточно сложно. Поэтому при расчётах используют очень примерное соотношение 2/3 (диагональ сенсора/диаметр). Обозначение размера матрицы 1/2.5”, например, это не обозначение в «обратных» дюймах. Это просто обозначение, которое иногда называют «видиконовскими» дюймами.
Теперь давайте рассмотрим таблицу, в которой покажем эти таинственные псевдодюймы, фактические размеры сенсоров (матриц) цифровых камер и кроп-фактор.
Кроп-фактор – это соотношение между диагональю кадра обычной плёнки и диагональю сенсора цифровой камеры.
Размеры сенсора (матрицы) цифровых камерах и кроп-фактор.
ТипоразмерШирина(мм)Высота(мм)Диагональ(мм)Кроп-фактор
1/3.6"
4.000
3.000
5.000
8.65
1/3.2"
4.536
3.416
5.678
7.62
1/3"
4.800
3.600
6.000
7.21
1/2.7"
5.371
4.035
6.717
6.44
1/2.5"
5.760
4.290
7.181
6.02
1/2.3"
6.160
4.620
7.700
5.61
1/2"
6.400
4.800
8.000
5.40
1/1.8"
7.176
5.319
8.932
4.84
1/1.7"
7.600
5.700
9.500
4.55
1/1.63"
8.311
6.233
10.388
4.16
2/3"
8.800
6.600
11.000
3.93
1"
12.800
9.600
16.000
2.70
4/3"
18.000
13.500
22.500
1.92
1.8"
23.700
15.700
28.429
1.52
35мм
36.000
24.000
43.267
1.00
В заключении дам совсем простой совет по интуитивному сравнению размеров матриц.
Возьмём две абстрактные цифровые камеры с размерами матриц 1/2.5” и 1/3.2”. Теперь просто выполним операцию деления, не обращая внимания на эти «псевдодюймы». В первом случае имеем 0,4, а во втором 0,31. Это якобы размеры диагоналей в псевдодюймах.
Вывод: физический размер матрицы (сенсора) у камеры с размером 1/2.5” (0.4) больше, чем у камеры с размером 1/3.2”(0.31).
При одинаковом количестве мегапикселей и прочих равных первая камера обеспечит более высокое качество выходного изображения.
Ещё раз замечу, что это обозначение в псевдодюймах является весьма условным. Более того, рекомендация, что псевдодюйм составляет 2/3 от дюйма (т.е. примерно 16мм) также работает далеко не всегда. Ещё скажу, что при этих расчётах надо учитывать соотношение сторон матрицы. У компактов, как правило, 4:3, у зеркальных камер 3:2. Исключения бывают. Например, у Panasonic LX3 соотношение сторон может быть: 3:2, 4:3, 16:9 (устанавливается пользователем).
Главный вывод: я не нашёл точной формулы, связывающей обозначение размера матрицы в "дюймах" с размером сенсора или его диагональю (при известном соотношении сторон остальное было бы делом техники).
____________________________________________________________________________________________________________________________
