ГРИП - глубина резко изображаемого пространства
ГРИП - глубина резко изображаемого пространства (по-английски  DOF - Depth of Field) - это термин, который относится к области фотографии. Если объект съёмки находится внутри ГРИП (между передней и задней границей относительно точки фокусировки), то на снимке он будет резким (находиться в фокусе).
ГРИП зависит от диафрагмы, расстояния до объекта,  фокусного расстояния объектива и размера матрицы (сенсора) или формата плёнки.
Большая диафрагма (мЕньшее f-число, например f/1.8) имеет мЕньшую ГРИП.  Всё позади или впереди главной точки фокусировки будет размыто. Меньшая диафрагма (бОльшее f-число, например f/11) даёт бОльшую ГРИП. Объекты внутри  определенного диапазона позади или перед главной точкой фокусировки также будут резкими.
Подходя ближе к объекту съёмки (уменьшая расстояние до объекта съёмки, что можно также сделать увеличив фокусное расстояние объектива) можно уменьшить ГРИП, тогда как если отойти от объекта съёмки(увеличить расстояние до объекта съёмки, что можно также сделать уменьшив фокусное расстояние объектива), ГРИП увеличится.
Таким образом, объективы с более короткими фокусными расстояниями позволяют делать снимки с большей ГРИП. Например, 28мм объектив с диафрагмой f/5.6 позволит сделать снимок с бОльшей ГРИП, чем 70мм объектив с той же диафрагмой. Понятно, что телеоббъективы при прочих равных позволяют фон размыть ещё больше.
Интересно также влияние размера матрицы (сенсора) цифровой камеры на ГРИП: чем меньше матрица, тем большая ГРИП может быть обеспечена камерой.  Это свойство ГРИП широко используется в компактах с небольшими матрицами. Компактами, однако, достаточно сложно обеспечить размытие фона при портретной съёмке. В это плане цифровые зеркальные камеры имеют серьёзное преимущество.
Существуют специальные калькуляторы ГРИП.
Такие калькуляторы дают более глубокое понимание различных факторов, которые влияют на ГРИП и их взаимодействия. Для цифровых камер важно использовать фактическое фокусное расстояние, а не 35 мм эквивалентное фокусное расстояние.
